主题:【求助】气相色谱分离度
浏览0 回复9 电梯直达
求您帮忙
气相色谱分离度老是不好,能通过调节气体流速和温度或其他条件来提高分离度吗?具体可以调节哪些条件啊? 谢谢了啊
独钓寒江雪
hyban
阿宝
原文由 tayjsss123 发表:
调节流量对分离度的影响不是很大,主要还是温度,降低温度试试,实在不行可以考虑换个长柱子或者带点选择性的柱子试试
lexiaoyao6789
家有田
降低载气流速,至于温度方面,可以适当降低温度或者利用程序升温的办法!
美食城
bin2212
lr2008_ongi
戈壁明珠
改变温度可以调整分离度,程升条件可以改变一下。载气流速对分离度也有影响。改变条件时先固定一个,然后调节其它参数。
