主题:GC-2010周期性基线不稳(FID)
浏览0 回复18 电梯直达
lucyzhu
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我们这边的GC-2010上的FID检测器经常基线过高,必须要经常拆洗检测器才行,不过我估摸着应该不是拆洗检测器那么简单,应该是其他地方出毛病了,衬管和石英棉我们也经常更换,应该不是进样口的问题,怀疑是捕集井,仪器用了好几年了捕集井一直没更换过。也有可能是信号放大器出毛病了,因为我们这边南方比较多雨潮湿,虽然一直除湿,但还是很潮,但是奇怪的是同一个房间,相隔几十厘米的同型号同检测器的另一台仪器却是好好的,哪位遇到过这样的情况?有没有解决方法。。
推荐答案:yqjkrhl回复于2014/09/12
我们也出现过类似情况,主要是空气压缩机容量太小,经常在一个样品还没有走完的情况下空压机就启动了,造成了基线周期性不稳定,换了一个大容量的空压机后没有出现类似问题。
补充答案:
zyl3367898回复于2014/08/19
捕集阱没有颜色标识是否该换了吗?做什么样品需要经常洗FID?
千层峰
xiao-jin
同意楼上意见,既然同一型号仪器先更换放大器试试。二台仪器分析的项目是否相同?
安平
如果是清洗完检测器马上就能恢复,那么应该还是检测器的问题。
lucyzhu
原文由 安平(byron1111) 发表:
FID不是蛮皮实的吗,怎么必须要老是拆洗呢?是不是因为什么地方把检测器污染了??
lucyzhu
常规样品啊,都是用二硫化碳解吸的。。
yyo2004
lucyzhu
原文由 yyo2004(yyo2004) 发表:
一般老化老化就可以了吧
老化不顶用的,检测器升温到380度烧一夜还是基线不稳
forth
补集阱的确要换了,不过清洗检测器后解决问题,那还是检测器的原因。
安平
