主题:【分享】色谱柱DB-624应选择最佳的柱温及流速
浏览0 回复5 电梯直达
wmc35324532
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好,我是菜鸟!有个问题想请教大家!
  三乙胺(试剂)10ML+二乙胺(试剂)10ul+一乙胺(试剂)10ul+乙腈(试剂)10ul+乙醇(试剂)10ul
  色谱柱:DB-624  30M*0.32MM*0.25UM
  检测器:FID
  汽化:260°
应选择 柱温多少? 流速?  进样量?最佳
推荐答案:symmacros回复于2010/09/29
三乙胺、二乙胺、一乙胺的沸点较低,可以考虑起始温度低一点,例如40度,保持5分钟,5度/分钟升至所有峰出完。柱流速1ml/min左右。
补充答案:
1818回复于2010/09/29
我认为:起始温度从60度,保持5分钟,然后5度/分钟升至沸点最高的成分温度。柱流速1ml/min左右。
阿宝回复于2010/09/29
胺类物质碱性很强,你用DB-624柱子合适吗?
加入柱子没问题,柱流量取决于柱子的参数,即内径大小,0.32内径的柱子1ml/min比较合适。
温度可以多试几个,楼上说的几个温度都可以试试,选择一个最佳的,最佳的条件是试出来的,不是说出来的。
个人观点
coffee8回复于2010/11/18
楼主的问题不知道有没有解决呀?
版友们为你提供的信息不知有没有帮助呀?
symmacros
2010/9/29 13:27:00 Last edit by jimzhu
wmc35324532
那主峰要求在三分钟左右出峰,所有峰都要分离效果好怎么办?
1818
阿宝
个人观点
coffee8
楼主的问题不知道有没有解决呀?
版友们为你提供的信息不知有没有帮助呀?
