主题:【求助】同一样品中的同一种物质,有没有出现2个峰的可能性
浏览0 回复17 电梯直达
suo
问一个菜鸟级问题:同一样品中的同一种物质,有没有出现2个峰的可能性?
比如说:某一物质,其保留时间是2分钟,时间宽度是0.02分钟。出峰的时候,在1.98~2.02分钟之间共出现2个峰(一大一小),那么,这两个峰我们可以视为同一物质吗?
johne0212
其实,没有你想得到的理论答案,
如果你用HPLC来做的,我们有90%的概率会认为这两个不是同一个东西.剩下的10%就是由于你选择的色谱柱和色谱参数的问题导致同一种物质在柱子上保留不好,这个问题容易出现在前面洗脱的峰上,并且你局的例子来说,常规HPLC用常规柱子4.6mm的一般不大会在2min出峰的,当然这只是你一个例子.用UPLC或者UHPLC这中问题就极易见.另外一点你说的是样品不是标准品是吧,样品出现这个例子我们更应该说他们不适同一个东西.
如果你用Mass来做的话我们80%的概率认为它是同一物质,前提是你定量和辅助定性的Transition都有相同的峰出现.
fengmo4668
ruby70303
这个问题比较复杂,需要一步一步排查,比如样品浓度,色谱柱柱效等等,具体情况具体分析吧
suo
谢谢1楼的解答!
看了您的回答,我可以初步得到答案了:因为几乎每次进样后都会出现一大一小两个峰,所以应该排除物质在柱子上保留不好的问题。所以应该不是同一物质。
出峰时间只是举的一个例子,与实际是不相符合的。
是用HPLC做的。不是标准品。
谢谢!
有水有渝
suo
扣除溶剂峰的方法,是不是在进样前,直接进一针流动相?
xue2009
有水有渝
原文由 suo(suosuosuo) 发表:
你的样品用的什么溶剂就进哪一个,如果用的是流动相那就进流动相,你能不能把图发一个上来看看,色谱条件是否适合。
毛毛儿
或者本身你的标准品就不纯,存在同分异构之类的,估计跑出来的峰就有可能不只一个!
幽灵龙猫
