主题:【求助】保留时间如何确定
浏览0 回复14 电梯直达
yannoo
我是液相新手,不知在色谱图上如何看保留时间?请教各位?
深海的海豚
原文由 yannoo 发表:
简单的说,看你分析样品,你所关注组分出峰的时间,就是你所说的保留时间了。
orionwei
积分所有你所需要的色谱峰,在结果列表中就会显示所有色谱峰的保留时间。如果干从色谱图上看,恐怕比较难看出准确的保留时间。
zy_gzpb
把要确定色谱峰放大也可粗略估计保留时间
最好的当然是通过软件自动获取
风之彩
你用的是什么仪器,什么工作站啊,一般修改显示属性,能在谱图上显示出保留时间。
何当奇
这个保留时间,能通过化合物的结构是来确定吗??
ericjiang
原文由 redanqi 发表:
不能.只能知道不同的化合物结构保留时间的长短一样,也就是能根据结构能判断哪个化合物能早或晚出峰.
thj8928656
拖动鼠标的时候,有类似+(很大)的指标,“+”的交点指在波峰的位置,色谱图上就会显示时间
yujunhui
保留时间就是组分出峰达到最大值的时间。
保留时间可以根据结构作大概判断。一般反相色谱分析时,组分是非极性时,分子量越小的保留时间越短。样品是极性组分时,则极性越强的保留时间越短。
aa
原文由 ericjiang 发表:
原文由 redanqi 发表:
wenshouyang
原文由 redanqi 发表:
液相色谱的保留时间一般从工作站上获取,它受到多方面的影响,不能通过化合物结构来确定,它的原理不和红外一样.
