主题:【已应助】液相viper管更换
浏览0 回复4 电梯直达
液相小白菜
进样到色谱柱的那跟viper管堵死了,热水,甲醇都超声了,但还是通不开,所以想要更换,查看了赛默飞自带的配件,里面发现了有两个这样的管,如图这个管可以替换色谱柱前的那跟管吗?
推荐答案:myoldid回复于2020/12/13
意思是从进样针座到柱温箱的管子堵了?这个内径很细,超声超不出来的,可以试试热的异丙醇反冲。更换的话用同样接口内径(红色标记)的即可,最好换用短一点的减小死体积
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
牛一牛
液相小白菜
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:可以,只要与之前管径内径一样即可!
好的,谢谢
dadgoh
myoldid
登录后查看全部精彩内容
手机版: 液相viper管更换
