主题:【已应助】检测报告中无CMA资质的项目应该在备注中怎样标注?
浏览0 回复10 电梯直达
冰饼兵
检测报告中无CMA资质的项目应该在备注中怎样标注?有文件规定吗?望老师不吝赐教
推荐答案:路云回复于2020/12/11
    “分包”不是“转包”,分包必须分包给具备有效资质的检验检测机构,并且事先应征得客户书面同意。分包又可分为“有能力的分包”和“没有能力的分包”两种形式。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
检验检测机构接受相关业务委托,涉及未取得资质认定的项目,又需要对外出具检验检测报告、证书时,相关检验检测报告、证书不得加盖资质认定(CMA)标志,并应在报告显著位置注明“相关项目未取得资质认定,仅作为科研、教学或内部质量控制之用”或类似表述。
未来工程师
Cnas允许包含未认可项目,cma不允许有一个项目没认定
路云
原文由 冰饼兵(m3324084) 发表:
登录后查看全部精彩内容
原文由 路云(luyunnc) 发表:          “分包”不是“转包”,分包必须分包给具备有效资质的检验检测机构,并且事先应征得客户书面同意。分包又可分为“有能力的分包”和“没有能力的分包”两种形式。
专业的解释
WUYUWUQIU
方法1.在该项目后面打个*号,在本报告的下方,备注清楚,此项目未经认可;
方法2,直接出技术报告,注明结果可以做为内部参考,不具证明作用;下下面一个省级质检机构出的报告解释
石头雨
根据CNAS-R01:2020规定,如果实验室签发带有CNAS认可标识的证书包含部分非认可项目时,应清晰表明“此项目不在认可范围内”
luckfish
一般都是在数据后面标注个*号,然后统一说明打*号标注的项目不在认可范围内即可。
路云
  1、楼主出具的《检测报告》分包的检测项目与CNAS能力认可无关,而是与CMA资质认定有关。所以分包机构必须是获得了CMA资质认定的检测机构的检测项目
  2、并不是仅仅简单说明“本项目不在认可范围”这么简单,还必须注明承担分包任务的另一检测机构的名称和资质认定的许可编号
coffee888
把分包的项目按要求备注,纳入自己的报告中,这样就可以盖CMA的章了是吧
qq250083771
1  分包  按照分包要求走
2 单独出  别盖CMA  备注内部使用啥的
