原文由 ch1218(ch1218) 发表:
我的柱子走纯甲醇的时候是7MPa,然后基线什么的都正常以后,开始换流动相,85%甲醇水溶液吧,然后压力就慢慢的往上涨,最高涨到30多mPa,
你的柱子你怎么确定是你不小心堵了的?
因为是我是在一次进样的时候,压力升高的,每进一针压力就升高1bar左右,1mpa=10bar,那么你纯甲醇是压力是正常的,但是85%甲醇水的压力没这么高啊,你确定你配的溶剂没问题吗?你换根确定是好的柱子,试一试压力是不是这么的高,有可能不是你柱子的问题,而是混合泵或者
液相系统有问题,你也可以把你的柱子换到别的仪器上试一下。
