主题:【求助】液相系统为什么不建议保存在100%乙腈中?
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_6583b6d3
最近实验室的Waters液相有一台无法输送溶剂,但泵正常运转,排查原因是单向阀堵塞,调查后怀疑是检验员将系统管路保存在纯乙腈中时间过长,请问用纯乙腈保存液相系统,时间长了乙腈是聚合了还是跟管路中其他成分反应了?或者是其他什么原理?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
tigertooth
也许是单向阀里的小球的材质问题,乙腈的用陶瓷的,其它的用红宝石
sdlzkw007
简单理解就是乙腈发生了自聚合反应。95%的乙腈水就可以,不然可以换成100%甲醇置换
Insm_6583b6d3
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
"乙腈的用陶瓷的,其它的用红宝石"
您好,单向阀的材质是会有不一样的情况吗?有些单向阀使用陶瓷做的而有些使用宝石?我对这个单向阀不太了解
~独一无二~
乙腈在光照条件下回发生聚合,容易生成白色絮状的物质
