主题:【讨论】色谱峰漂移时间的认可
浏览0 回复33 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:58积分 状态: 已解决
各位“色友”大家好,本人受一问题长期困惑——我们在进行色谱分析时,尤其在使用液相时,色谱峰的出峰时间会因很多因素的改变而产生漂移。那么我的问题是,峰位漂移多长时间我们能够认可,而超出这个时间就需要进行调查?希望各位积极讨论,在日常工作中的经验或者业界的规定拿出来供大家积极讨论一下。
推荐答案:hiei回复于2009/08/31
每次带个标点不就可以了吗
补充答案:
zrbbj回复于2009/08/31
每次进样的时候都要带标准品的,对峰位置进行定位一下,那样的话是不是可以啊!
fde234回复于2009/08/31
根据标样来确定时间
一般来说连续进样算保留时间RSD值,一般在2%我都接受
快乐回复于2009/08/31
一般都与仪器自身默认的值为准
tkp32000回复于2009/08/31
一般化验室通过带标样来校正每次试验的准确度。
波峰漂移一般与化验室室温、振动有关,应该室温恒定,禁止移动仪器。
hiei
zrbbj
fde234
根据标样来确定时间
快乐
tkp32000
老多_小多
原文由 ynsfeed 发表:
一般都与仪器自身默认的值为准
这个情况比较多
比如Waters的软件,在自动处理时,他默认是保留时间的5%以内的漂移都会认为是一个峰,但是5%又可以根据自己的情况来更改
所以漂移也没有一个很严格的规定
〓猪哥哥〓
原文由 fde234 发表:
根据标样来确定时间
有的较为严格,rsd为1%。
小卢
原文由 fde234 发表:
根据标样来确定时间
有的较为严格,rsd为1%。
这个说法第一次听说啊?
我们的做法是看仪器,比如自动进样的,一般较好点;手动进样就差点了。
一般相差在1-1.5min是没问题的!
xy200609
系统和环境条件相同情况(当天)分析的平行样品保留时间偏差在1%以内可以接受。
其它条件下如日期不同,有不同要求。主要其分离度和相对保留时间达到要求。
Randy
原文由 emoc98311 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
一般都与仪器自身默认的值为准
这个情况比较多
所以漂移也没有一个很严格的规定
一直是持这种观点,不过有时候也要看情况,只看保留时间,我认为不是很准确,还需要其他方法验证!
