主题:【第二届网络原创大赛】我的仪器听我的
浏览0 回复31 电梯直达
huaibeijiayuan
该帖子已被bing_xuhong设置为精华;
该帖为楼主原创,帖中所有楼主撰写的内容未经授权不得转载,否则属侵权违法行为!
纯属个人意见,有疑问欢迎探讨!
2009年的8月25日凌晨,整个地区都在睡梦中,突然一阵电话铃声打扰了我的美梦,拿起电话一看是检验室的,知道肯定出问题了,果然氮氢空一体机出现故障,故障现象为:氢气工作正常,氮气和空气没有压力。了解了一下情况,压缩机没有工作,于是给了几个解决方案,还是不行,只好放弃,等上班再看吧,没有备用钢瓶,样品只好等一等了。
huaibeijiayuan
早晨8点赶到检验室,打开试了一下,压缩机在一打开时启动了一下,几秒后跳线停止。拆下连接管路,没有堵塞,同时摸了一下压缩机,温度很高,判断为压缩机问题,幸好有个备用的压缩机,那就准备动手吧。
这就是我的这台氮氢空一体机。
huaibeijiayuan
先介绍一下整体情况。这是正面,左边是显示板,日常工作时显示氮气和氢气流量,流量显示越小越好,特别是氢气,最好为0ml/min这表示氢气运行正常并且管路不存在漏气现象。氮气最好小于80ml/min,如果连接两台GC最好小于120ml/min。右边打开门是三根净化管,分别是氮气、氢气、空气,日常要经常观察净化管内硅胶是否变色,要及时更换。
huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
这是打开后的内脏,网格里面就是电路板,偏右的有一个圆盘,上面有一根蓝色的管子,看到了吗,这个叫什么我也不清楚,呵呵,但这个管子需要特别注意,它容易堵塞,如果发现氮气压力上不来,最好把这个管子拆下看看是否堵了。
huaibeijiayuan
这张是右边。压缩机就在这。这个待会详细介绍。
Last edit by huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
这张是后面,主要是电源、风扇、气体输出口,当然要更换压缩机,它也必须打开。
huaibeijiayuan
这就是将右盖板打开后的内部情况。黑咕隆咚、矮墩墩的就是压缩机,旁边的个子高高的,白白净净的就是气体净化装置,两个反差特大是吧。右下角是一个电磁阀。
huaibeijiayuan
现在就开始动手了,里面管路比较多,为了保证工作的顺利完成,先留个证据吧。做个标识,我给它做了a、b、c、d、e、f代号。
huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
