![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
配双氧水吗?通常我们能接触的高浓度双氧水是25%——30%的。而要配置10mmol/L的应该是很低浓度了。你想准,可是不可能准的,首先要认同这个思想。强调2点,第一点,少量的双氧水溶液不会对缓冲溶液造成影响,第二点,最终溶液密度近似为1,与水相当。首先来看饱和双氧水密度约为1.5左右,浓度为30%左右。计算需要配置溶液的量10mmol*34g/mol=340mg=0.34g。1ml饱和双氧水含有的双氧水重量为1ml*1.5g/ml(密度大约的哈,你要看自己用的那种)*30%&25%(一般我们认为是体积浓度)=当然算出来就是重量了,然后怎么稀释自己看着办。
如果你搞定量分析,首先建议你不要用这么低浓度的,搞个1%左右的也好配撒。当然,如果你有条件的话呢,还是可以定量分析的:
过氧化氢在240nm处的吸收光谱的摩尔吸光系数是43.6mol/(L.cm),先稀释然后用紫外标定一下,根据朗格-比尔定律能得到比较精确的浓度。
