请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 minuoweijing 发表:炬管上的是什么啊,可拆卸炬管么?如果是炬管坏了,直接换炬管吧。
原文由 mm408 发表:原文由 minuoweijing 发表:炬管上的是什么啊,可拆卸炬管么?如果是炬管坏了,直接换炬管吧。炬管是好的!是“屏蔽圈”和“石英保护套”当时给烧了,粘在仪器了,后来我拆下来,清洗了后,发现“石英保护套”内壁上有一小片被融掉的地方有凹陷,但是买又不那么及时能到货,还态度不好,必须先付款收到后才发货。
原文由 zhckj 发表:原文由 mm408 发表:原文由 minuoweijing 发表:炬管上的是什么啊,可拆卸炬管么?如果是炬管坏了,直接换炬管吧。炬管是好的!是“屏蔽圈”和“石英保护套”当时给烧了,粘在仪器了,后来我拆下来,清洗了后,发现“石英保护套”内壁上有一小片被融掉的地方有凹陷,但是买又不那么及时能到货,还态度不好,必须先付款收到后才发货。建议问下工程师,了解下石英保护套的作用
原文由 zhckj 发表:只要不是破洞应该能用,我也问了工程师,他就是这样回答的,如果出现破损视情形而定,只要能达到屏蔽效果也就无所谓,出现破损就对重离子有影响。
