主题:【求助】土壤有效磷测定
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_e82ece3b
用碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法测定土壤有效磷含量时,显色时出现绿色,是什么离子干扰吗?
老兵
显色时出现绿色,是土壤的腐殖质和金属离子干扰,这样会影响比色,需加无磷活性碳进行脱色处理,并同时做试剂空白试验。
sdlzkw007
显色前是否调整到合适的PH值?这步很关键,其次可以配合有机质的测定看看是否有干扰。
Insm_e82ece3b
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:显色前是否调整到合适的PH值?这步很关键,其次可以配合有机质的测定看看是否有干扰。
好的,谢谢。我看一下有机质的含量。
Insm_e82ece3b
原文由 老兵(wangliqian) 发表:显色时出现绿色,是土壤的腐殖质和金属离子干扰,这样会影响比色,需加无磷活性碳进行脱色处理,并同时做试剂空白试验。
感谢,我看一下有机质的含量。
晓婷大魔王
老兵,震荡完过滤后的滤液都是有点土壤的黄色,这样还影响结果吗?需要脱色吗?
老兵
原文由 晓婷大魔王(Insm_cfe70989) 发表:老兵,震荡完过滤后的滤液都是有点土壤的黄色,这样还影响结果吗?需要脱色吗?
最好还是通过脱色处理
晓婷大魔王
原文由 老兵(wangliqian) 发表:最好还是通过脱色处理
好的,谢谢
Insm_0e6541e1
Insm_882cde2
为什么我做标曲,空白样浸提液加抗坏血酸加钼酸盐就显色,很深的蓝色。
手机版: 土壤有效磷测定
