主题:【讨论】Phthalate测试时,涂层的前处理
浏览0 回复10 电梯直达
sxiao
期望在一些实验室做化学分析测试的高手给予解答:
之前有几个样品送外测Phthalate,样品是有图案的玩具地席,试过用刀刮下来是不可能;但送外测试后,出给我们报告是分涂层 + 底材两个结果,然后我问他们是用什么方法把涂层分离出来的,回复说是用丙酮,说是一般很难刮下来的涂层都是用丙酮先洗下来再处理(后面具体怎么处理未说明)。
在此想请教高手,是否有这种做法啊? 是不是蒙我来着?
(我自己觉得,查看EN71-PT3,提出的涂层处理都只是提到物理分离啊刮下来,假如不能刮下的话,是应该随底样一起处理的吧?原文“In the case of coating that by their nature cannnot be comminuted(eg:elastic /plastic paint) remove a test portion from the lab sample without comminuting the coating”)
fwz123657
理論上是可以把涂層從基材上分出來,但具體操作起來效果如何恐怕真正做過的人都會心知肚明吧!呵呵!測試方這樣做其實也很無奈!
人生苦短
对于难刮的涂层可以先用有机溶剂浸润以后刮下来,但是如果基材是塑料的话就不可以用有机溶剂。用这个办法刮下来的涂层必须烘干一小时,直到重量恒定!
还有,你认为不可能刮下来的,对别人来说并不一定刮不下来,对吧,我也刮过这个东西,有些涂层很紧密,确实很难刮下来,但是不是说不能刮下来。
sxiao
我不否认有些我认为刮不下来的其实是能刮下来,但就这个产品本身是不可能的,因为一非常紧密二颜色多,不然他们也不会答我用丙酮。
我其实更想知道,依标准本身来讲(譬如EN71-PT3),是否只是提到使用机械方式?假如使用别的方式来分离,是否有什么支持的材料说明?
对,还有像3楼所说的,假如使用丙酮这种方法分离,效果又会如何?
这些是我想请教各位的。
(PS:之前同样的产品送他们HK实验室是整体做的,而不是分涂层及底材)
两个字的烦恼
用有机溶剂把涂层脱下来做应该是没问题的,只要有机溶剂没有残留。如果你不相信结果的话,你可以送原材料做,涂层与基材分开!这样就ok啦!油漆干做~
generally
不是蒙你的,这种涂层确实是用丙酮洗下来的,只要在涂层上喷些丙酮,涂层就可以刮下来了。
l_xh
snowfye
不是蒙你的,有些实验室会是这样操作的,但PHTH 测试的量需要很多呀,你送了多样呢?能取够标准所需要的量吗?
pengrongxi
我们都是用丙酮洗下来了,分开测试的!这是各实验室贯常的做法。
sxiao
原文由 pengrongxi(pengrongxi) 发表:
我知道很多实验室会用丙酮洗下来做,我的问题就是,就是想知道使用丙酮溶液这种做法的支持材料?对于我这种外行的想法是,毕竟使用的是一种溶液,会不会影响到材料本身?
穿越时空
