主题:【分享】住宅室内用防水涂料进场复验增加有害物质限量检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-1871.html
检验依据:
    目前防水涂料的有害物质限量要求主要执行强制性行业标准JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》,标准中将防水涂料按性质分为水性、反应型、溶剂型。水性主要包括水乳型沥青基防水涂料、水性有机硅防水剂、水性防水剂、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料、水乳型硅橡胶防水涂料、聚合物水泥防水砂浆等。反应型主要包括聚氨酯防水涂料、聚脲防水涂料、环氧树脂改性防水涂料、反应型聚合物水泥防水涂料等。溶剂型主要包括溶剂型沥青基防水涂料、溶剂型防水剂、溶剂型基层处理剂等。但在JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》中要求只能使用水性和反应型防水涂料,不允许使用溶剂型防水涂料。
    JC 1066-2008中将防水涂料按有害物质含量分为A级和B级。其中A级的指标要求比B级的要求高。而在JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》中有害物质限量的指标要求为JC 1066-2008中的B级。但需要注意的是,GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准中规定“产品中有害物质含量应符合JC1066-2008 4.1中A级的要求”。
取样注意事项:
    此外,需要特别注意的是,防水涂料的取样工作十分重要,取样不合适容易导致被测样品无法实验,或者导致样品不合格。取样时要注意事以下环节:
1、聚合物水泥防水涂料液料粉料需分别取约4kg,乳液需摇匀后再取样,注明液料与粉料的比例。
2、聚氨酯防水涂料及水乳沥青防水涂料,若用一般容器取样,应尽量装满整个容器,不要留有空气。取样时底部与面层充分搅拌均匀后再取液料,避免造成由于取样不均匀导致的样品不合格情况。
3、聚氨酯防水涂料遇水容易凝固,取样时务必使用干燥容器!
