点击链接查看更多:
https://www.woyaoce.cn/service/info-36637.html丁基橡胶腻子片检测剪切粘结强度
样品名称 丁基橡胶腻子片 规格型号 1.5mm
工程部位 贵阳市轨道交通 3 号线一期工程土建七标盾构区间
检测项目 1.剪切粘结强度。
检测依据 1.GB/T 13936-2014。
剪切粘结强度≥0.06MPa;粘结拉伸剪切强度按照 GB/T 13936-2014 进
行试验(试验速度 200mm/min)。粘结拉伸剪切强度制样及养护方法:将干净的金属片用无水乙醇擦拭干净,停放五分钟备用;将裁好的腻子片(尺寸25mm×12.5mm)贴在两个金属片之间,粘结后粘结面尺寸如标准中图1所示,将制好的试件放置在平整的平台上,用 2kg 的砝码等重物放在粘合处使其贴合更加密实,然后在 23℃室温环境下养护 24h 后进行试验。
