性能下降:如果pH电极的百分理论斜率低于90%,这通常意味着电极性能已经下降到需要更换的程度。
响应时间变慢:当电极的响应时间显著变慢,不能快速达到平衡状态时,可能需要更换。
校准后斜率不在预期范围内:如果校准后pH电极的斜率不在98%到100%的范围内,并且经过尝试活化或清洁后仍无改善,可能需要更换。
电极敏感膜损坏:如果电极的敏感膜有裂纹、刻痕或其他形式的损坏,应更换电极。
内参比电极问题:如果内参比电极的液接界部位被堵塞或内参比溶液浑浊、发霉,可能需要更换电极。
电极老化:电极随着使用时间的增长会逐渐老化,如果电极使用时间过长,超过了制造商推荐的使用期限,应考虑更换。
测量误差增加:如果测量结果的误差持续增加,即使在校准后也无法获得准确读数,可能需要更换电极。
电极维护无法恢复性能:经过适当的清洁和维护后,如果电极性能仍无法恢复到可接受的水平,应更换电极。
特殊介质测量后:在测量过酸(pH<2)或过碱(pH>12)的溶液后,或在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用后,可能需要更换电极。
电极电解液耗尽:如果复合电极的电解液耗尽或无法补充,应更换电极。
