主题:【讨论】检测机构如何处理客户对数据产生的异议?
浏览0 回复6 电梯直达
环保志士
面对政府管理部门出据的数据任何人都是无法置疑的,合格算是幸运,不合格老老实实交罚款或是。。。。。。让他合格?现在社会检测机构越来越多,而技术实力也不尽相同,客户的目的显而易见,不管自己工艺如何,只求合格。当检测机构测出的数据不合格时,等于报告对其一文不值或者是以各种理由怀疑你的数据准确性,各位版友有遇到过吗?分享一下经验吧!
dongrui8000
我们这边 有客户申诉 一项,可以申请复检,但一般复检结果不会出现很大的差异
环保志士
复检结果如果差异大了,那作为机构来讲岂不是自己打自己的脸,而且有些项目是有保存时间的。复检的作用不大。
bubuliang
实验室的检测能力参差不齐,我们国家的量值溯源依靠的是标准和检测的设备的准确性来溯源,而我看见的实际情况非常不容乐观。设备检定里面有着非常大的问题,有可能达不到要求的,而检定报告是合格的。再次是检测方法的问题。好多的标准还是不能规范其数据,同一个试件几个不同的实验室数据差距非常大,这里面的问题就不仅仅是标准和设备的问题了,人员环境等等问题都会制约着数据的准确性。很多时候客户以前是在别的实验室做的样品,是合格报告,而送到另外1家实验室就会出现不合格的问题,根源是我上面提到的种种原因。其实我们对数据的准确性的控制是有很大的不确定性的。只能说我们按照标准方法做的,保证我们的方法没出问题就行。其他的不是我们能管的
该帖子作者被版主 jshyzm3积分, 2经验,加分理由:分析的很有道理!
超级无敌睡神
还有我们检测出不合格,要求我们出合格报告的呢~超级无语。。。
zhb111111
当客户要求复检的时候,就检吧;
其实有很多客户,对于他们自己的产品检测,是非常专业的,有异义时双方互相沟通下一些实验细节问题是很必要的,也许就是这些没有写在标准方法上的小小细节,导致了双方的差异。
当结果与原来不一致,不管“打不打脸”,
犯了错误就要承认的,(小学老师教的真理);
如果结果与原来一致,客户也就心服口服了。
话是这么说,事也是这么做的;
可一处理投诉的单子,还是头大啊。
topwbs
首先你这个目的就不对哦,发生数据有异议,不是为了担心脸面不好看。
我们这边发现客户对数据有异议的话,首先我们自己内部先确认一下检测原始记录,检测方法,设备,环境条件,试剂,人员操作等是否有问题,若是发现了问题,会免费给复测一次,以最终的结果提交给客户,并给予客户解释,道歉,然后会将此次问题提交QA,让相关方提交整改措施及行动,避免再次发生类似错误。
若是我们没发现问题,会和客户确认双方的检测参数是否存在差异,样品是否一致,若是存在差异的话,就会和客户具体分析哪种才是合理的,以发现问题关键。以解决问题。
若最终客户还不确定,就找一个双方认可的第三方进行检测。
原文由 笑神(jshyzm) 发表:
