主题:【第六届原创】【ICP光谱】沒事玩玩FACT,收穫頗豐的!手把手教你做快速
浏览0 回复8 电梯直达
杀神一刀斩
维权声明:本文为andy917原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Agilent 720-ES ICP-OES的 FACT技术的使用
原理:Fast Automated Curve-Fitting Technique快速自动曲线拟合技术
FACT 是对被分析元素和干扰元素的标样分别进行测量,用所得到的谱图数据进行图形解析,从而将被分析谱线旁边的干扰谱线剥离出去。
采用 FACT wizard, 你需要对被分析元素的标样、空白和干扰溶液进行测量,建立谱形模型。一旦你对每个模型的谱图感到满意后,该模型将被储存在方法中。然后可在该模型中测试 FACT 矫正的效果。 在以后的分析当中,每条被测量谱线将依照其所建立的相应的模型对谱图进行解析。由被分析元素所产生的解析峰将参与被分析元素强度的计算。
  直接光谱重叠的情况下,不可采用FACT,可用IEC处理。模型和分析物检测方法的光学参数要一致,如分辨率。
具体操作实例:金属铁片中总铅的测定。
1.    建立FACT模型:新建工作表,这个不用赘述!做此动作前当然要做下波长校正.
2.    打开“方法编辑器”-“工具”-“矫正”,  左边所添加元素列表将其模式分:点和、FACT,将铅220.353模式选为FACT模式。
很正的峰!漂亮,呵呵!
进干扰物体(此为1000ppm Fe标):
此峰像个马背,呵呵,平淡中自娱自乐下!
模型建成储存工作表单。
六个九,完美!
进样品,读数:
绿色为未剥离的样品峰,干扰很大;红色为干扰元素Fe的峰;黄色即为被测元素Pb 的峰!几乎挨着基线,基本没数!呵呵,收获不少哦!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zwhyghl
画面很亲切啊
我还是习惯称其 VARIAN 720-ES。
FACT只是以个卖点,用来测铁中铅,没多大意义。
雨木霖
zjy365286
waydn1111
一直想试试Agilent的FACT和PE的MSF,可惜最后还是买了Thermo的仪器,没有以上功能,但是目前使用起来很好,也没发现有必须使用谱线分离技术的地方
MIU
chenbboo
瓦里安的这个东西看起来很好,但是我也没有用过,一般情况好像用不到,实在测不出来就用其他方法,或者能谱分析好了,
绿色的味道
有人将谱线拟合做得好的人有吗?据说国内没有人在用这个功能。。
