主题:【求助】PE 8300做Co标线的一个问题
浏览0 回复32 电梯直达
jimmyclg
小弟近期刚开始接触ICP-AES,单位的仪器为PE8300,今日在做Co标线的时候,发现线性不好,只能达到0.9974,重配标液后,线性改变不大,也只有0.9981,我的Co波长选用228.62nm,等离子体流量8L/min。求前辈们指点。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
测的标液里只有钴元素吗?有没其它元素,其它元素的线性怎么样?
jimmyclg
原文由 tang566(tang566) 发表:
做的是Co的单标
2013/1/31 20:17:57 Last edit by czcht
tang566
检查炬管、雾化室、雾化器和泵管是否需要维护或更换。
2013/1/30 12:17:02 Last edit by tang566
依风1986
标液配置也要看看,方法设置有木有问题?还有哪些是共存元素或者您那个就是单标吗?
sonne86400
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼主配的是单标钴,假如是刚开方法做,需要曲线的各浓度点是否合理要验証下。
sunll
moviefan
在你的做样分析方法里,进样延迟时间设定是多少秒?如果雾化器没出问题,进样管路没有堵塞,泵管没有老化失去弹性且泵管夹松紧合适,曲线浓度区间又合理的话,那么有可能是进样延迟时间设定的太短了,增加一下时间看看。
2013/1/30 16:02:04 Last edit by moviefan
依风1986
版主意思是要做IDL,MDL,LQD?
tang566
版主意思是要做IDL,MDL,LQD?
新开方法,有可能是曲线选点没选好,或曲线下端的点浓度太低。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
