ICP5000电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)使用心得
ICP5000(ICP-OES)是聚光科技(杭州)股份有限公司生产的一款全谱直读式电感耦合等离子体发射光谱仪,由于“三普”检测任务需要,单位于去年底购进,今年初完成安装调试,我恰好负责“三普”任务土壤中全量钙镁铁铝硅的检测,现将这半年多使用心得总结如下:
该款仪器采用了阶梯光栅二维分光系统、自激式全固态射频电源(RF)和百万像素CCD检测器,最多可以同时分析72个元素,覆盖了元素周期表绝大多数金属元素和非金属元素,具有高分辨率、线性范围广、精密度好、检出限低等优点,特别适合大批量样品检测。使用时要注意先开机预热,待光室温度达到36℃时才能打开冷凝水,同时氩气吹扫光室(若长时间没用仪器至少吹扫15min),等TEC检测室温度降到-45℃才能进行ICP点火;样品检测完成后ICP熄火,关冷凝水一定要等到TEC温度升高到10℃以上才能关机,否则检测室会因为温度过低产生大量冷凝水,影响其灵敏度。排风也会影响仪器稳定性,一般风速控制在11-13 m/s,其通风管道最好单独设置。
ICP-OES适合酸性介质样品(一般为2%硝酸),玻璃材质雾化器只适合分析含盐量低于0.3%样品,如果含盐量较高需要更换耐高盐材质雾化器;由于进样管路非常细,如果样品中含有可见颗粒物一定要过滤膜才能分析检测,否则很容易堵塞管路和雾化器,也容易在炬管中沉积残留,每次使用完要用2%硝酸清洗管路后再用去离子水清洗。
个人感觉该款仪器软件操作起来不是很简便,比如进样过程中查看峰型积分,感觉不合适改动后如果忘了再次激活方法,则会导致再次检测分析的样品去到别的方法文件夹里面,后续再找这个结果很麻烦,该软件还有进一步优化的空间。
作为一款国产ICP-OES,这半年的使用总体感受还是不错的,后续再配上自动进样器就完美了,前些天看仪器信息网直播谱育推出了第一台国产HPLC-TOF/MS高分辨液质联用仪,为国产大型仪器的强大感到由衷自豪,也希望咱们国产仪器市场占有率越来越高,前景越来越好!
