主题:【讨论】大家是怎样确定积分时间的?
浏览0 回复22 电梯直达
divokiin
目前我设定的样品积分时间是通过实验自己确定的,但在别的实验室看到过有人用仪器默认的积分时间。大家是怎样确定样品的积分时间的?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
tang566
千层峰
一般可以使用仪器默认的积分,
有些光谱被旁边的干扰,这时就要修改积分时间。
divokiin
原文由 tang566(tang566) 发表:
请问,你们的积分时间是怎么验证的?
看发射强度,有的元素发射强度太低,曲线线性不好就把积分时间调大一点,让发射强度增大。
tang566
原文由 divokiin(divokiin) 发表:
请问,你们的积分时间是怎么验证的?
积分时间增加了,曲线的线性是不是会提高很多?
依风1986
请问,你们的积分时间是怎么验证的?
那你测的是混标还是单标做的曲线,单标做的曲线还可以理解,混标做的曲线这样改会不会影响其他元素的积分等?
abcpgf
sasha
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般可以使用仪器默认的积分,
光谱干扰可以通过设定积分时间而避免????
千层峰
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般可以使用仪器默认的积分,
有些情况下积分范围小了,干扰也变小,尤其是旁边有大峰影响时
waterecho
积分时间合适的范围是多少?我们是仪器默认的,不过如果积分时间会影响到发射强度的话应该根据实验选择一个最优的值才好。
