主题:【讨论】Zwick万能材料试验机检验结果差异
浏览0 回复13 电梯直达
mumianqibiao
我们实验室Zwick1200KN、600KN试验机近期出现一个问题:
1.  两台试验机在管线钢板拉力检验时,Rm值(700MPa左右)、Rel值(550MPa左右)均无明显差异。但是在Rt0.5值上,差异明显,接近50MPa。
2. 两试验机试验速率、试样尺寸均一致,试样加工、检验人员相同,均采用设备自配的全自式动引伸计,试样平直度已可以。
3. 对试验机引伸计标距、应变进行校核,优于0.5级精度。
求助:差异产生原因,如何处理?
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
应该还是设备量程影响的,虽然精度都是一样的,但1200KN试验显然大材小用了
mumianqibiao
应该不是。
我们用其他钢种的试样进行比对,厚、薄规格的都有,Rm、Rel、Rp0.2值差异基本都在6、7MPa以内
物理
物理
物理
抗拉强度差不多,可以断定,力值基本没有问题,Rt0.5与引伸计有一定关系,虽然都校准了,但在0.5mm左右,引伸计咋样是最重要的。
shanghx
Rt0.5是指总应变0.5%时的应力,非0.5mm,如标距50mm,Et=0.5%指的是0.25mm.此位网友试验的问题可能是两个试验机上试验起始夹持滑移量不同步而软件又无零点修正带来的差别!应为Rt0.5是同真正零点相关的!
物理
♂半边鱼
试样是否同一块毛坯样上相邻制取?
两根试样的压平过程是否有差异?
试验机屈服采集结束点的设置是否一致?
Z600应该是自动放样吧?Z1200手动放样?Z1200的上下夹具是否在一条直线?(设备原因存在偏差可能性很小,因为其他材料性能比对基本无差异,还是在试样上找原因吧,前两点)
物理
原文由 shanghx(shanghx) 发表:
真有可能是零点修正的问题,但没看到曲线,还不能下此结论,还是请楼主把两条曲线发来再定。
じ★ひㄣ冬瓜
Rt0.5是怎么测出来的呢?能给发个图说明一下吗?引伸计是全自动夹持的吗?
