主题:【讨论】力学小知识--请作出您的选择35
浏览0 回复19 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
所有答题的选手都将可能有机会获得奖励,第一个完全答对的选手将分享50%的奖励分。最后一期!!!!
请分别介绍应变速率控制和应力速率控制
推荐答案:mingming回复于2014/08/27
应力速率——单位时间内应力的变化,单位是:MPa/S。1MPa=1N/mm^2。做拉伸试验的条件是,所加载荷必须是静载(载荷的大小和方向不随时间变化,或随时间很缓慢的变化),如果应力速率太大,即加载速度太快,加的就不是静载(是动载)了,试验结果也就不准确。
补充答案:
吕梁山回复于2014/08/27
dahua1981回复于2014/08/27
社区=冬季=
沧海青城
吕梁山
吕梁山
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
dahua1981
mingming
沧海青城
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
应变速率是指单位时间内发生的线应变或剪应变。
应变速率控制,不是应变速率,这个得需要在标准上浓缩下
沧海青城
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
再找找资料呢
沧海青城
原文由 mingming(cuidahua) 发表:
好像是照搬的哦,再翻下资料
吕梁山
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
哦,是的
