主题:【讨论】关于有花纹的钢板做拉伸试验的疑问
浏览0 回复13 电梯直达
h04206010006
样品如图…一面有花纹,样品厚从0.5到15mm若干规格…要求做断后伸长率,抗拉强度,屈服强度…需要怎样做呢?需要对样品另外做处理吗?
该帖子作者被版主 明月~5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 万能试验机 询底价
沧海青城
根据GB/T 3277,力学性能是不做规定的,由双方协商,那么试样也是了,试验规范一般还是GB228
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:参与
h04206010006
原文由 沧海青城(lgt228)发表:根据GB/T 3277,力学性能是不做规定的,由双方协商,那么试样也是了,试验规范一般还是GB228
如果客户没特别要求,只是要求做这几项项目…试样宽度跟长度应该定多少合适
ortlai
带花纹的制样品制备是不是基于国标,同时需要参考对应的产品标准?
夹持也需要注意,是不是需要增大夹持面?
以免钳口内打滑。
qianguiyun1
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
问题是横截面积怎么算?
沧海青城
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
宽度4mm,长20-40mm
h04206010006
宽度4mm,长20-40mm
mm?这样品会不会太小了啊?
沧海青城
mm?这样品会不会太小了啊?
不会,压铸铝合金含有气孔的宽度也就6.4mm。当然也可以根据GB228-2010附录B来做比例试样
h04206010006
老师,大概的取样是否好像图片画的那样呢
沧海青城
是的,两端夹持部分可以做宽点,中间试验平行部分窄一些
h04206010006
宽度4mm,长20-40mm
其实,老师你这个是根据经验还是什么标准得来的呢
