主题:【求助】关于气质联用前处理液液萃取酸碱性影响的问题
浏览0 回复16 电梯直达
周璟玲
气质联用前处理采用液液萃取,分析时发现部分物质先酸性条件萃取后碱性条件萃取在质谱上可以检出,但性条件萃取后性条件萃取就不见了,还有一部分物质相反是性条件萃取后性条件萃取可以检出,先酸性条件萃取后碱性条件萃取不见了,已经做过重复试验了。求助可能原因!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
周璟玲
原文由 花开见我(cai008) 发表:
能说说是什么物质吗?举个例子
CAS号701-99-5先碱性条件的话就有,先酸性就没啦78-95-5相反,还有好多这种情况的
雾非雾
是不是酸碱顺序不对就萃取不到目标物,所以检测不出,气质就是一个检测仪器,它对于目标物处于什么酸碱状态应该没有选择性吧。
蓝是那么的天
这个更多的是由于酸碱性不同对于液液萃取效果的影响,同GCMS其实没有太大关系,一般情况下溶液中有目标物GCMS才检测得到,不过对于最终测试的溶液最好似乎中性溶液或弱酸弱碱,否则对于仪器的伤害比较大。
千层峰
周璟玲
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这时因为你的目标物受酸碱的影响比较大
是样品中的物质反应了么?那现在的物质还能反映原样品么?我可以怎么解决这个问题呢?
周璟玲
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我现在怀疑是样品中的物质在萃取或进样过程中反应了,不知道哪一种萃取方式能真实地反映我的样品,感觉应该不是气质本身的原因
千层峰
看来是做有机合成的啊。
苯氧乙酰氯 (701-99-5)与氯丙酮(78-95-5)两者反应活性都挺强的。
不知道你要求的目标产物是什么,如果想同时得到两种物质,改变萃取时的流动相可能有用。
ruan651209
如果在碱液中呈分子态,可用有机溶剂萃取。
那么,酸性溶剂应是用于洗涤已萃取溶液,这步不应称为酸萃取。
这样组份,在酸性液中应是离子态,萃取不出来。
感觉 ,楼主的问题,不是问题。
