主题:【原创】你们的抽风罩检查了吗?
浏览0 回复24 电梯直达
面对面想你
每天第一次进入ICP房间,你是否会注意里面的味道,有没有溶液挥发出来的酸味?
还有在测试的时候,有没有异味?
这个时候,你有没有想过要检查一下抽风罩呢?
面对面想你
你的抽风机停过没有?即时在ICP没有工作的时候,你关了吗?
抽风机的功能是否正常你用什么方法检查的呢?
平时抽风罩里那片控制板怎么控制的,完全竖直还是成多大的角度呐?
希望大家说说。
耶耶耶
一般我们都是全开,就是那个圆片竖直状态!
进入实验室的时候,可能时间呆久了,很少注意里面的味道。
mellifera
我们实验室刚买了一台ICP-MS,请问不用金属排风罩,直接用金属软管联可不可以。
现在仪器还没到,风机已经准备好了,在没有接管的情况下,怎样测试排风的风量呢?
面对面想你
原文由 mellifera 发表:
我看我们工程师来的时候是这样测试的,把风机打开,将纸片撕成细小的碎片,然后放在罩口,能吸进去就可以啦!
shaweinan
原文由 jackcong 发表:
  还有在测试的时候,有没有异味?
  在不进行测试时,溶液容器都是盖着的,怎么会有挥发出来的酸味呢?
shaweinan
原文由 jackcong 发表:
  希望大家说说。
  抽风机一般在等离子体点燃前才打开,检查的方法比较简单,用一张纸放在排风口看是否有吸力就可以了。
雾非雾
原文由 jackcong 发表:
希望大家说说。
我们的技术顾问让我们的抽风机一直开着,说是可以换气.只要听起来声音正常,就没有检查过.
面对面想你
原文由 mcds 发表:
基本上都是这样的,我们的也开着的,本身实验室的墙壁上还安装了个抽风扇。
xufangzi
一直开着,偶尔擦擦灰尘,用手在风口感觉一下就行了
taiankeruiyiqi
