主题:【求助】请问第三方ROHS测试实验室的ROHS检测报告中,2ppm的MDL是怎么算出来的?盼复!谢谢!
浏览0 回复11 电梯直达
hwp9000
如题,我们也有ICP一台,但做做报告是MDL不知道写多少,第三方实验,如SGS,都写2ppm,请问是怎么算出来的?另外,标准曲线最低浓度配多少?盼复!谢谢!
蛋蛋
先要计算方法不确定度  然后在这个基础上进行一定倍数放大  放大过程也是为了保护检测单位
hwp9000
这位高手,能说得具体些吗?我就搞不楚2ppm是怎么算出来的?是不是配制标准曲线的最小浓度(C)乘上样品稀释体积(V)再除以样品质量?如果是这样的话,对与是2ppm,那最低浓度要配到0.01ppm以下,那已接近仪器检出限了(DL),那是不可能的.所以麻烦你解释一下2ppm是怎么算出来的?谢谢了!
小鸟飞翔
原文由 hwp9000 发表:
先测试一下你们测试方法的检测极限是多少,再乘以一个倍数,要使数据能够拿的出手,又能够保护自己的就行了。跟标准溶液关系不大。
小鸟飞翔
原文由 hwp9000 发表:
ganli2007
先做仪器的最低检出限,再在此基础上乘以相应的倍数,就可以得出标准曲线的最低浓度是多少.
popo
此乃方法检出限。
按照你的方法,仪器条件,使用样品空白得到的检出限
晕呼呼
原文由 hwp9000 发表:
感觉LZ混淆了几个概念:一般而言,检测报告里显示的是reporting limit而不是MDL,结果表述为:<2ppm或N.D.reporting limit是根据MDL算出来的,而MDL主要是测出来的,不是算出来的。
hwp9000
原文由 yuxinbugan 发表:
原文由 hwp9000 发表:
这位高手,那麻烦你指点一下,这个2ppm是怎么测出来的,比如我们的DL是0.005ppm,那么怎么测出它的MDL?能说出它的流程吗?谢谢你了
hwp9000
这位高手,你就举个例子,比如Pb,能否说出你们是怎么算出来的流程序吗?我现在要做这个东东
cryingleaf
原文由 hwp9000 发表:
我觉得就是这样算出来的
