原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
参照EN71-3对金属样品的要求,先对玩具及玩具部件进行小零件测试, 如果玩具或玩具部件完全能容入小零件测试器并含有可触及的金属/玻璃/陶瓷材料,如果附有涂层,应先移取玩具或玩具部件上的涂层, 然后将玩具或玩具部件放入50ml的玻璃容器: 高60mm,直径40mm。
加入足量温度为 37±2℃的 C=0.07mol/L 的盐酸溶液,以使溶液能正好完全浸渍
玩具或玩具部件,将容器盖上,使内容物避光并在 37±2℃下放置两个小时。接
着立刻将混合物中的固体物有效的分离出来,用滤膜过滤器过滤。
原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个我当然知道,仪器上机测试,怎么样数据处理?和其他样品不一样吧
