液体树脂折光率的测定
1 原理
折光率是光线从一种介质进入另一种介质时,入射角i和折射角r的正弦之比。
n=sini/sinr
式中:
n——物质的折光率;
i——光线的入射角;
r——光线的折射角。
当温度、压力及入射光波和一定时,物质的折光率是定值。折光率一般用钠光D线,温度20℃时,取相对于空气的值,记作n[20]D。光通过折光率为N的棱镜入射到折光率为n的物质时,若入射角i为90°,
2 仪器和材料
a. A650全自动折光仪
b. 液体树脂试样(客户送检)
c. 乙醇(分析纯)
3 试验步骤
3.1. 校准仪器。使用A650全自动折光仪时,可用二次蒸馏水校正。20℃时水的折光率为 1.3330;30℃时为1.3320。温度系数为-0.0001/℃。
3.2. 将折光仪放在光线充足的位置,设置折光仪棱镜的温度至20℃,待温度稳定后,滴入数滴样品,立即闭合盖子。此时样品与棱镜于20℃保持10s以上,按下测量键,即可读出该样品的折光率值,精确至小数点后第四位,重复测定并记录读数至少三次,测定结果取平均值,即为样品的折光率。
4 实验结果
样品编号 | 测试结果 | 平均值 |
FH-3-1 | 1.4466 | 1.4466 |
1.4466 | ||
1.4466 | ||
FH-3-2 | 1.4540 | 1.4540 |
1.4540 | ||
1.4540 | ||
FH-3-3 | 1.3969 | 1.3969 |
1.3969 | ||
1.3970 | ||
DJ-3-1 | 1.5524 | 1.5524 |
1.5524 | ||
1.5524 | ||
DJ-3-3 | 1.5515 | 1.5514 |
1.5515 | ||
1.5513 | ||
GMF-1 | 1.3069 | 1.3069 |
1.3069 | ||
1.3068 |
5 实验结论
使用A650全自动折光仪测试液体树脂折光率操作简单,重复性良好,适合批量测试。
