主题:【求助】哪位师傅熟悉GDX-104和GDX-502呀
浏览0 回复11 电梯直达
睿桐的老爸
哪位师傅熟悉GDX-104和GDX-502呀,我是用TCD分析气体样品,He载,六通阀进样,我的样品气中含有N2、CO、CO2、C2H6、C3H8,平衡气是CH4,请问我的出峰顺序分别是怎样的?能否完全分离样品组分?谢谢!
独钓寒江雪
原文由 joanhan 发表:
不能完全分离样品组分,分析条件不太合适,N2、CO合峰;CH4有可能掩盖后面的CO2;后面是C2H6、C3H8
睿桐的老爸
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 joanhan 发表:
大哥可清楚出峰顺序?假设我的柱子很长
KEN
原文由 joanhan 发表:
N2和CO很难分离,考虑到你的平衡气是CH4,一般来说平衡气的含量可能会很高,那么CH4出峰后可能会有一个很大的拖尾,CO2的峰可能也会与之合在一起。
出峰顺序是:N2、CO、CH4、CO2、C2H6、C3H8。
独钓寒江雪
原文由 joanhan 发表:
大哥可清楚出峰顺序?假设我的柱子很长
如果足够长应该是出峰顺序是:N2、CO、CH4、CO2、C2H6、C3H8
但是我做的都是N2、CO合峰,不只有没有人做过用这种柱分离N2、CO的。而且如果N2、CO的话那C2H6、C3H8的出峰时间可就太长了
睿桐的老爸
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 joanhan 发表:
我试了一下,0.5mGDX-104,CO2虽不能与CH4完全分开,但是可以达到我能够定量计算的要求了
睿桐的老爸
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 joanhan 发表:
大哥可清楚出峰顺序?假设我的柱子很长
在502上会是怎样呢?
独钓寒江雪
原文由 joanhan 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 joanhan 发表:
大哥可清楚出峰顺序?假设我的柱子很长
在502上会是怎样呢?
跟104效果差不多的
liliujing241
wqpower
弱问一句:书上说,GDX-502对CO2有不可逆吸附,不能用502做CO2的检测吧?
caoyured
