各种各样的毛细管柱可用于
分析碳氢化合物和选择将取决于
主要的化合物,如有,是目前
可能会干扰的色谱分析。试验
报告在这里使用一个50米×0.22毫米的熔融石英柱
厚的薄膜(1μ米)的BP-1固定相。
气相色谱法
炉的条件下,利用程序控制温度
从50到250˚˚C C在5˚C /分钟。一个共同的选择是
60 m×0.32 mm vocol柱与典型的操作
100˚条件(0.5分钟);5˚C /分钟180˚C(3.5分钟);
2˚C /分钟200˚C(2.5分钟);4˚C /分钟220˚C(2.5分钟)。
量化的
通过参考校准确定的质量
在甲醇中合成的标准或标准大气可以表示为质量或体积浓度。积极的样品,质量值表示
作为除以样品的体积浓度。为
扩散的样品,采样速率常数是必需的。
扩散空
气质量浓度的分析物•
样品
计算重量(μG)在有机蒸气
通过使用校准曲线样品的制备
上升管标准。也计算出的权重
在管坯的有机蒸气。然后:
