请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:什么元素?如果一般这种情况,我用内标法做。我怎么很少遇到双峰叠加的?双峰都很少 除了TL
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光谱干扰的问题可以尝试标准加入法 内标法等组合一起解决了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:1.我认为是不会叠加的,除非右边的峰高很高,把左边的峰几乎覆盖了。这个可以做实验验证,自己加干扰元素进去。2.ICP里面的光学系统把光的波长分到很细很细,只要在这个波长的光就会被检测到,不管是不是被测元素,所以才会有光谱干扰。
原文由 sanji123(sanji123) 发表: 既然2是无差别的识别某波长的光,那么干扰的特征光不会给附近(或者直接说他能干扰的)待测物的特征光存在一定的叠加吗 假设某波长在在一个很强的光,那么他在附近会不会有一些残余的光对别的波长有一定的叠加干扰呢?即便是少,也应该存在吧
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 干扰元素的浓度足够大,强度足够大,通常在ICP光谱上是会产生叠加的(光谱干扰)。一般情况下分辨率比较好的话,这种情况会比较少出现。出现这种情况可以选择其它谱线。你说我的明白, 如同你的图2 用峰高法定量,干扰真的对目标无影响吗?
