主题:【分享】icp光谱法的三个主要过程
浏览0 回复0 电梯直达
 icp光谱仪其工作原理为,试样溶液经进样装置雾化器将液体样品雾化,进入ICP,受ICP炬的激发产生复合光,分光系统将其分解成按波长排列的光谱,检测系统将各波长位置处的光谱强度转换成电信号,再由计算机进行数据采集与处理,最后用屏幕显示或打印输出分析结果。接下来我们一起了解icp光谱法的三个主要过程。
  icp光谱法包括了三个主要的过程:
  由光源提供能量使样品蒸发、形成气态原子、并进一步使气态原子激发而产生光辐射;
  将光源发出的复合光经分光系统分解成按波长顺序排列的谱线,形成光谱;
  用检测器检测光谱中谱线的波长和强度。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
