主题:【求助】安捷伦ICP-OES强度值偏低
浏览0 回复18 电梯直达
吴树华
      换矩管之后,做矩管准直,然后进5ppm的做强度值测试,发现比前几天的强度都要低,之前都是69~80万左右,今天只有十几万,想请教一下各位老师,这是什么原因造成的呢?(已经确认Mn溶液没有问题)
      还有就是矩管在没有碰到线圈和仪器室抽风正常的情况下,矩管会出现一个缺口,报废不能再用了,请问各位老师,这是什么原因?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
gangzi3617
换进样管
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
吴树华
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
换进样管
嗯嗯,换了进样管之后就正常了
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:反馈
tang566
换进样管后正常,是过样管用久了导致炬管准值的响应变低?被换下的进样管使用了多长时间?
tang566
炬管缺一个缺口,是什么样的形状?是融化的形状,还是带些碰伤的形状?
勤学苦练
有个疑问:几天的时间就能导致进样管污染的很厉害,然后导致强度下降的很厉害?中间过程具体是怎么回事啊,
吴树华
原文由 tang566(tang566) 发表:
融化的,长条形的缺口
吴树华
基本上每次响应值低了都是在进样系统这里找原因的。被换下的进样管使用了一个多月
吴树华
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
中间什么情况也没有发生,换了进样管之后就正常了
