原文由 fantasylian(fantasylian) 发表:老师把PE的ICP问题都说出来了,特别是PE经典的问题空气切割器和电磁阀问题,是否理解是设计上的缺陷?
我一直用的是PE的ICP,用过2100DV,5300DV,7300DV,PE的ICP的稳定性还是很好的,一般出现的问题主要还是进样系统,比如自动进样器需要拆下来加润滑油;自动进样器的进样针需要经常用自带的钢丝线通一通,防止堵塞;更换进样管,排液管。雾化系统也是经常出问题的,比如经常需要清洗宝石玻璃喷嘴,雾化室,安装的时候还是需要一点经验的,不能让它漏气,安装进样管的时候千万别弄错,特别是不要把排液管在蠕动泵上装反了,如果装会使样品液体进入矩管,严重的话击穿RF线圈;燃烧室需要定期检查清洁,尽量把燃烧室没有排干净结晶盐分清洗干净。切割器也需要定期检查,切割器的过滤器需要定期更换,建议使用两个及以上的切割器过滤器,如果积水太多会使得切割器的电磁阀出现故障,导致不能点火。操作软件不要太快,等执行完一个指令后再去点另外一个,如果出现联机问题,很多情况可以通过关闭主机和电脑,重启后再联机解决。对于PE最贵的消耗品应该是电源,尽量使环境干燥,配备UPS,打雷的时候尽量不点火。感觉还是挺过要注意的,如果有朋友也用PE的ICP欢迎交流~~~
