主题:【原创】ICP检测硅钡中的钡
浏览0 回复8 电梯直达
xdz48
各位大侠,用ICP-AES检测硅钡中的元素,其他都好,就是钡测的不对.具体情况如下:用蒸馏水做为0点,检测强度为700,3%的高标(标准溶液)测出强度为93000,而0.5%的标准溶液测出强度为45000,按照正常计算应该在15000-16000范围,不知什么原因会测出45000的强度。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qian
router
原文由 xdz48 发表:
空白选择的问题导致。
Star
应该是曲线弯曲,你用ICP测常量,当然测不准啦。
3%应该已经超出ICP的线性范围了
xdz48
xdz48
yaoyao609
yaoyao609
yaoyao609
