主题:【讨论】用同心雾化器后雾化率提高很多,但是压力太大经常冲管怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
abcpgf
自从一个方法更换成同心雾化器后,雾化率明显提高不少,但是测试过程中,进样管或者冲洗管会是不是冲出来,怎么解决这个问题?难道只是频繁更换新的管子?还是有彻底的解决办法?欢迎高手支招。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
光哥
依风1986
明显堵了,没办法,玻璃同心雾化器就是这样的,样品过滤要干净啊!
abcpgf
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
堵了,或者泵速或者雾化气流速过高?
我感觉是气流流速过高了,堵的可能性不是很大。
守一
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
堵了,或者泵速或者雾化气流速过高?
在保证检测能力的情况下,降低流速。
more_strange_miss
依风1986
堵了,或者泵速或者雾化气流速过高?
说道雾化流速问题,我想说的是,雾化流速在一定范围是提高雾化效率,但是到了一定程度是饱和的,所以设置太高没用,一般像瓦里安ICP雾化压力设定在180KPA-200KPA差不多了
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
堵了,或者泵速或者雾化气流速过高?
会不会跟进样管大小有关系?
abcpgf
堵了,或者泵速或者雾化气流速过高?
会不会跟进样管大小有关系?
依风1986
堵了,或者泵速或者雾化气流速过高?
会不会跟进样管大小有关系?
进样管是有区别的,看过安捷伦光谱消耗品资料,不同材质,不同进样泵管等
