主题:【原创】不知道大伙们用ICP-AES做过铊没有呢?
浏览0 回复20 电梯直达
sanji123
我们HORIBA的ULTIMA2的ICP-AES 跟  安捷伦7700x的ICP-MS 做同一个样品  ICP-AES的高出3个数量级,,,。 废水样品
同一个样品进ICP-MS 跟AES  MS结果是0.1PPB  AES的结果是0.1PPM 。。。。。差了1000倍。。。
AES曲线的确是不行了  标样29.8PPB做出来是60PPB    差了3倍。。。仪器间差了 1000倍。。。。ICP-MS做29.8PPB的样品 范围内
ICP-AES谱线是276.787    不知道是不是别的元素对他有干扰
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
依风1986
这个原因就多了,仪器,标液,前处理等都是影响因素?
sanji123
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
元素间的正负干扰影响有没呢?
sanji123
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么差别那么多?用的同一套标液吗?
不同的,2个厂家配置出来的标液  而且貌似配置后放置了挺久了
999youran
原文由 sanji123(sanji123) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么差别那么多?用的同一套标液吗?
那需要重新配置有在测试下
999youran
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么差别那么多?用的同一套标液吗?
那没有可比性啊。。新配一套标液试试。。再对比
sanji123
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么差别那么多?用的同一套标液吗?
ICP-AES谱线是276.787    不知道是不是别的元素对他有干扰      因为样品不是我做的  所以尽量先把信息说一下,  后续处理以后再补充了
sanji123
原文由 999youran(999youran) 发表:
你们ICP测试的时候 铊是几个峰
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么差别那么多?用的同一套标液吗?
差别太大,要找出原因。话说ICP-AES能测60ppb浓度那么低?响应很高??
