主题:【讨论】酶免实验假阳性的原因
fengdaox
1. 待测标本溶血或含有血细胞。
2. 待测标本长菌或其它原因混浊。
3. 洗板时洗涤液溢出,污染其它孔。
4. 洗板机内部管道有微生物生长。
5. 洗板机设置不当,洗涤强度不够。
6. 手工洗板时,拍干用纸未更换,导致纸上的阳性物质进入孔内。
7. 实验中,实际孵育时间过长,温度过高,造成吸附性增高,显色加重。
另外, 1.患者体内由HBsAg阳性向HBsAb阳性转变的过程中,偶有两者同时阳性的结果,新打过乙肝疫苗的也会造成HBsAg阳性。
2.RF因子阳性患者的血清(血浆)用某些公司的试剂检测可能会出现假阳性。
3.非血清或非血浆标本可能会出现假阳性。 4.服用某些药物时患者标本可能会出现假阳性。
除以上主要原因以外,仍有极少数不明原因的假阳性。
上部分内容转自丁香园,欢迎各位发表见解
fengdaox
还有一点是竞争法的,比如NO4 NO5,如果孔里掺进了次氯酸等物质会使酶标失活,从而导致假阳性
