分享实验室的新宠—— Amide色谱柱。对于药企打工人来说,分离强极性物质一直是个让人头疼的问题。但自从用了这款色谱柱,一切都变得 so easy!
【分离原理】
采用BEH(Bridged Ethylene Hybrid,桥联乙烯杂化颗粒)填料和酰胺键合相。主要通过亲水性作用和氢键相互作用实现对极性物质的保留。
【主要优点】
虽然本质上是正相色谱柱,适合极性物质的分析,但可以使用反相流动相(如乙腈和水)进行分析,通过调整流动相的梯度和比例即可实现物质的快速分离。但通常流动相中有机相比例不能低于40%。
【实际应用】
用于糖类等极性化合物的分析,可以有效地分离糖类物质。同时也适用于含有氨基的极性化合物的分析,可以增加保留时间,提高分离度。
【推荐指数】
如果你也在为分离强极性物质而烦恼,不妨试试这个系列的色谱柱噢。
