Thermo Scientific SPE 纯化柱和孔板:Thermo Scientific 提供多种固相萃取柱和孔板,适用于不同的样品制备需求。例如,HyperSep 系列纯化柱是 SPE 产品的金标准,而 SOLA 和 SOLAμ SPE 孔板和纯化柱特别适合生物样品,包括小体积样品的生物分析。
Empore 金属螯合树脂固相萃取柱:这种固相萃取柱基于金属离子的螯合原理,可以选择性地吸附样品溶液中的金属离子。特别适合从高盐样品中富集和分离金属离子,如铅。例如,Empore CHELAT 固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA)可用于高盐样品中铅金属离子的检测。
SOLA & SOLAμ HRP 和 HyperSep Retain PEP:这些固相萃取柱通过表面官能化技术,提供了高表面积和特定的孔径,适用于保留极性和非极性分析物,特别适用于生物分析工作流程中的萃取。
HyperSep C18 和 HyperSep C8:这些反相硅胶相固相萃取柱适用于保留非极性到中等极性化合物,常用于生物基质中药物及其代谢物的分析。
混合模式相 SPE 柱:如 SOLA & SOLAμ SCX、SOLA & SOLAμ SAX,这些固相萃取柱结合了非极性和离子交换特性,适用于结构复杂的样品,特别是生物分析中的弱酸碱性化合物的萃取。
