主题:【求助】基线正常吗?
浏览0 回复25 电梯直达
悬赏金额:2积分 状态: 已解决
做基线是在恒温下做还是程序升温做?下图是程序升温进的空白样,峰比较高的是邻苯类保留不知道还有什么问题?请各位大侠指教
推荐答案:千层峰回复于2015/02/10
柱流失有点严重,,换隔垫,换衬管,老化柱子后,好有所改善!
补充答案:
蓝是那么的天1188回复于2015/02/11
没有明显规律性的峰,应该不是柱流失。
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
喵喵咪
小鱼625
低极性色谱柱的  典型流失离子(例如DB/HP-1或5) 质/荷比m/z将为207、73、281、355等,大多数为环硅氧烷。
换新的柱子吧。色谱柱就是消耗品。
原文由v2974654发表: 低极性色谱柱的  典型流失离子(例如DB/HP-1或5) 质/荷比m/z将为207、73、281、355等,大多数为环硅氧烷。
换新的柱子吧。色谱柱就是消耗品。
不会吧,我这是新柱子啊
换新的柱子吧。色谱柱就是消耗品。
哥,我这是新柱子,做了老化处理的
原文由v2760606发表:
换新的柱子吧。色谱柱就是消耗品。
不会吧,我这是新柱子啊
207基峰才7千多算不算很高?
原文由jxyan发表: 柱流失有点严重,,换隔垫,换衬管,老化柱子后,好有所改善!
新柱子,难道是我老化没有老化好
邻苯类惨流,怎么解决,大侠
ymeteor
原文由 灰(v2760606) 发表:
邻苯类惨流,怎么解决,大侠
怀疑进样口及进样口之前的气路污染,建议更换衬管和进样口前载气分子筛,应该可以解决。如可以的话请反馈啊。
symmacros
手机版: 基线正常吗?
