主题:【讨论】SIM的离子组开始扫描时间
浏览0 回复14 电梯直达
wsn111
在方法编辑的时候选用SIM的模式,它有50组可以填写,每一组的开始时间如何设定?
        好比第一组往往是溶剂延迟时间4分钟,离子是74.1,假设第二组(也就是第二个混合物)离子有100.1和120.1,它实际保留时间是在8分钟,而我现在不知道是8分钟,所以我设的开始时间是在6分钟,那是不是意味着,MS从第6分钟开始选择100.1和120.1,而如果我设的开始时间是9分钟,这样第二个混合物就会丢失吧;
        再假设第三组(也就是第三个混合物)离子有130.1和140.1,我设定开始时间为10分钟,那就意味着MS从第10分钟开始选择离子130.1和140.1,那从这个时候,前面设定的第二组离子100.1和120.1是不是就停止选择而只选择第三组离子130.1和140.1 ?
        以此类推,假如第二组离子的实际保留时间是11分钟(而我设定开始第二组是8分钟,第三组是10分钟)那么就会发生峰丢失了吧?
        因次,组离子扫描的开始时间是不是就是以混合物的保留时间为准,或者可以提前或者以后?我现在遇到这样的情况就是先SCAN再SIM定量。
高山流水
一般都是通过化合物的保留时间来确定每组开始扫描的时间吧
原天
选择SCA/SIM模式同时进行,就可以更好的确定各组的开始时间。
Last edit by jianquan69
安平
inin笨笨猫
先scan确定你要得到的峰的出峰时间和保留时间,再用sim分组
若你只是几个化合物其实不需要分组,若是应要把他分组,那麽:
假设在全扫后确定具体保留时间,溶剂延迟时间4分钟,第一组离子是74.1,第二组(也就是第二个混合物)离子有100.1和120.1,保留时间是在8.357min,第三组(也就是第三个混合物)离子有130.1和140.1,保留时间为10.023min,那麽group1可以设4min开始,在峰宽不大的情况下,设8min结束也是可以的,group2可以设8min开始,9.5min结束,其实只要不会截走你要得到的峰,时间可以偏前偏后,当然,若是每组扫描的离子数量都差不多,最好保证每组的时间也差不多,可以确保精确度,若扫描的离子较多,可以的话把那个组的时间也相对的加长,不过其实影响不是很大
云靜風輕
liugui
这是个很有意义的话题,对新手尤其有帮助,建议版主置顶讨论。
wsn111
原文由 安平(byron1111) 发表:
得先做一下scan才能确定sim表吧?
做ROHS时候,需要设定那么多组,有的没有标准品,这个时候怎么办?
ruan651209
原文由 wsn111(wsn111) 发表:
得先做一下scan才能确定sim表吧?
1没有标品,那不叫测ROHS,只能是方法摸索,与其他实验室结果不一时,你无话可说。
2PBBS和PDBES分两组测,否则时间窗太多。
yanghaichao0
你可以同事选择100.1、120.1、130.1、140.1共4组选择离子
凡心点点
可以先做san确定保留时间,或像楼上说得那样同时选择四组离子
