主题:【求助】GC/MS单极质谱要求选几个特征离子啊?三个行不?
浏览0 回复8 电梯直达
wln1982929
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xiaoxiao1982
只要能准确定量与定性,几个都行啊,得看样品是不是有干扰什么的
要是样品绝对干净,一个也可以啊
ronghui
比较一下结果,看有多大的差异,如我们在测试RoHS的时候,国标就只用一个就可以了!但是一般我们会都选几个,怕有干扰在。
lele163
三个就ok了,你要是做pea 选一个有点不合适吧pah一个还可以.
ytgyg
广东海风
三个是可以的,如果为了定性更放心些,再加几个也可以.
暄暄
原文由 xiaoxiao1982 发表:
要是样品绝对干净,一个也可以啊
一个离子能够定性?测试什么可以一个离子就定性?
暄暄
原文由 ronghui 发表:
国标不可能一个离子去定性,你说的是定量离子吧?
aifenxi
要是样品绝对干净,一个也可以啊
参考粒子多选几个定性更准确些,因为前处理净化的手段毕竟是有限的.
