主题:【讨论】amdis 计算保留指数的问题
浏览0 回复15 电梯直达
wazcq
  看了保留指数的帖子,今天也试试进样C7-C30(C6溶剂1000ppm,分流比30)用amdis计算保留指数 遇到了一些问题 如图:
1. C7-C30 出峰非常好,可用记事本打开 校正文件 缺少C10,15,20,23-30 (其中C10amdis已经认出,校正文件里没认出)要怎么改参数让它们都识别出来?
2.可以修改 校正文件吧,校正文件  第一列是保留时间,第二是保留指数 第三列98,100和第四列2517 ,2416不知道是什么,如果修改 添加 怎么个加法,五列都要添全吗?
3.校正文件.CAL后缀的 操作时默认用记事本打开了(图标变了)没关系的吧
4.我样品文件里有保留时间非常短的 比C7还小 用这个校正文件误差很大,这个校正是不能外推的吧?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
1 可能是amdis参数设置不是很合理
2 第四列2517 ,2416是SCAN点
3 修改后save as all file, 不能后缀出现TXT
4 c7我一般不考虑,仅参考
wazcq
  今天试了很多参数还是不能都认出,其中 minimum match factor 这个参数修改无效的,系统标定正构烷烃固定成80。
component width,Adjacent peak subtraction, Resolution , sensitivity,shape require 是用什么参数啊?
symmacros
wazcq
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你试试sensitivity?
这个参数试过了 就是多了些 component  没有识别target
symmacros
那可能是别的原因,我同事前面也遇到同样的问题,我无问问。
wazcq
现在只剩 10,20,23,25,28,29没识别。关于10  你的原创也没识别出来
2017/6/27 9:17:38 Last edit by wazcq
symmacros
可能是库里的谱图和实际的有差别。实在不行,你就自己手动加进来,补一下缺少的化合物。
wazcq
在 .CAL文件里直接加上吗?
有雨的夜
这个表里面的内容是可以编辑的,第一列是保留时间,第二列是保留指数,第三列是净值,第四列是信噪比,第五列是名字
有雨的夜
老师,打开这种cal的文件,不要选择总是使用txt,不然图标会变化,这五列不是必须都有,但是一般我都会补全
