主题:【求助】气质测定未知物,出峰分的开,但是匹配率低
浏览0 回复8 电梯直达
Shr Sen
用热电的气质连用测定未知物质,也没有用正构烷烃,只是用NIST14的谱库匹配,色谱图整体分的还是比较开,可是出来的报告显示匹配度很低,最高的才60%左右,好多都是20、30。请各位老师指点一下可能的情况是什么呢,怎样改进?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
GRANT
谱库里没有这个物质的信息,导致检索结果匹配度偏低
Shr Sen
原文由 symmacros() 发表:null
朱老师,我只是常规的测定肉,但是测定的所有的化合物匹配度都很低,是不是有干扰,或是峰其实并没有分开?
symmacros
Shr Sen
原文由 symmacros(null) 发表:null
肉和汤(1:1)5g装入20ml顶空瓶,冷冻12小时,测定时待解冻,上样,60℃震荡平衡10min,然后用50/30 DVB/CAR/PDMS萃取头60℃吸附30min,然后250℃进样口解析10min
symmacros
方法应该无什么问题。请问肉汤香气香气强度感觉怎样?NIST库香气化合物不是很全是一个方面。有没有干扰没有看到你的图无法判断。
Shr Sen
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,肉汤的气味比较强烈。这是我的两个重复样品图,差异很大,我也搞不明白是什么原因
symmacros
按理两次的图谱应该接近,有差别也应该很小。请问是手动还是自动SPME?
