主题:【求助】关于气质联用检测挥发油的定量不准?
浏览0 回复11 电梯直达
cherishcute
各位大侠:本人在做挥发油的检测的时候,待测成分中含量低的成分检测结果偏高,含量高的检测结果偏低,亲们可以告诉我是什么原因吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
七宝
dahua1981
symmacros
symmacros
对挥发油定量最好采用FID内标法定量,比较准确。至少FID的面积归一化法比GCMS准。
cherishcute
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
你的进样方式是怎样的?
我用的是岛京GC-MSQP2010的仪器,采用微量进样器手动进样的。样品的浓度比较高地话对检测结果影响大嘛?
symmacros
原文由 cherishcute(cherishcute) 发表:
你的进样方式是怎样的?
如果是TIC的峰面积归一化法,肯定不准,非常大致的值。
arvid2007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你的进样方式是怎样的?
用TIC的峰面积归一化法,岂不是要从0开始采集数据,那样会不会对灯丝小号很大?那如果用SIM模式呢?
symmacros
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
你的进样方式是怎样的?
是指溶剂延迟时间为0吗?
learner1999
确实是,国外文献都是这么做的
arvid2007
你的进样方式是怎样的?
是指溶剂延迟时间为0吗?
是的,新手说得有点不专业。
