主题:【求助】在顶空GC-FID/MS中,FID测定的C6,C7,C10和C16的比例
浏览0 回复17 电梯直达
ss123
在顶空GC-FID/MS中,FID测定的C6,C7,C10和C16响应,前三个之间的比例能小于30%,但C16响应却比前三个高许多,曾改变进针速度,有好转,但也不稳定,请问有其它办法吗?谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
m3071659
千层峰
你的意思是:同一个样品,多次进样分析,得到的结果,4者比例差得多?
ss123
除了C7是甲苯外,C6,C10和C16都是正构烷烃。配成混合物,同时进样。
ss123
ruan651209
如果水溶液,正常
C6还是微溶于水的,C16可以说不溶。
symmacros
第八块腹肌
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问顶空温度是多少?大致浓度多少?
这个是关键。一般高沸点的响应会低一点
ss123
安平
